Вообще это арты "по памяти" (чипы памяти, шина памяти/ текстолит/обвязка чипов/питальник, и контроллер памяти входят в это понятие).
С чего начать диаггностику?
с исключения вышеперечисленных факторов. т.е диагостика гпу на деградацию (т.н отвал) .. если реакции не будет -> вычисление канала по которому фачит карта, замена памяти на этом канале.. если не поможет -> замена гпу.. если не поможет -> замена обвязки глючного модуля.. если не поможет -> можно потыкать осциллографом в питальник памяти ( но маловероятно, что дело в питальнике).. если не помможет ( что скорей всего)- в мусор /на з/ч .
