Не следует. Про скорость я ничего не
Из этого следует, что XP лучше предоставить работать с жестким SATA-диском в IDE-режиме, если биос поддерживает опцию IDE.
Не следует. Про скорость я ничего не говорил. Хотя чисто визуально в XP я не вижу значимых для меня различий в скорости.
Я говорил про то, что AHCI-драйвер не обязан быть в клонируемой системе, а IDE - обязан. Кроме того, насколько помню - если система (даже "семерка") установлена в IDE-режиме (а если она была на PATA-диске, то так оно и есть), то с AHCI она не взлетает даже при наличии драйвера.
