По ходу это тот случай когда все возбуждается и должно было бы работать, но ничего не работает.
У меня тоже приключился такой случай, потратил на него 5 дней пока дошел до истины.
Ситуация была следующей, вставили в плату модуль памяти, который был битый (но сам модуль не сгоревший, а со слетевшей прошивкой), при его инициализации мамка ругнулась на видео и затихла, после перезагрузки тишина и черный экран. Думал, что сгорело питание ОЗУ, но не тут то было… В итоге оказалось, что стерся БИОС. И так подробнее…
Симптомы: Плата включилась, однако писков нет, процессор не поймешь греется или нет (сгорел или нет, или на нем нет какого-то напряжения). При снятии вентилятора, процессор до 40-45 град греется более чем за 20 сек., вместе с вентилятором процессор всегда холодный.
Ремонт осложнился тем, что второго аналогичного процессора не было, мамки чтоб проверить процессор тоже. Пришлось изучать поэтапно всю мат. часть и догадываться, как же ж оно может работать, когда северный мост в процессоре и как его продиагностировать.
Для начала необходимо проверить все основные напряжения на мамке. Причем запуск платы с кнопки - есть и отключение ее тоже есть при нажатии кнопки и 4-х секундном ее удержании, что говорит о том, что все основные питающие напряжения на разъеме питания есть и контроллер MIO IT8712 работает в норме.
Проверяем дополнительно питание
Результаты измерений:
Vcore: 1.43 (для моего процессора. Могут быть и другие, например 0,8В или 1.2 V, зависит от реализации платы и процессора мобильной версии, об этом есть другие статьи о переделках и разгонах процессоров, т.е. не факт что напряжение на камне не в норме, нужно точно удостовериться какое напряжение у данного камня и т.д.). В данном случае напряжение в норме, соответствует процессору, значит микросхема VRM (ISL6568) отработала и выставила нужное напряжение. Косвенно – вольтогасящие Мосфеты в норме, иначе не было бы нормального напряжения либо отработала защита БП (по 12В).
(RES: 5.11 V, PWR_ON: 5.01 V) эти я не проверял, думаю нет необходимости, плата ведь возбуждается.
Напряжения памяти:
1,28 (пин 1) , 2.56V(пин 7), 2.56V(пин 91), 2.56V(пин 92), 0V(пин 93), 0V(пин 183), 2.56V(пин 184).
Пин 91 и 92 говорит о том , что с буфера ОЗУ ICS93786AF напряжения подняты и подгорания входа и выхода SCLK и SDATA нет.
Замеры по USB сигналов DATA на КЗ показали , что один из USB выходов битый, однако он не сказался на выход из строя южного моста полностью (т.е. был битый и до выхода платы из строя).
Мосфеты:
Не вдаваясь в подробности на них
Q19: Q20: Q21: Q22: Q23: Q24: (С З И)
Q70 (CPU 1,2В С З И): 3,25/ 3,79/1,2
Q76 (RAM (Vdrv1) 2,5В С З И): 2,93/ 6,47/ 2,58
Q66: (или Q67 может отсутствовать, Видео 1,5В С З И): 3,29/ 3,66/1,51
Q73: (Юж мост 1,6В С З И) : 3,25/ 4,18/ 1,61
Q62: (Юж мост standbye 1,6В Adj/out/in) : 0,35/ 1,6/ 3,36 =>0,35+1,25=1,6
Q77 (5VdlSB 5В С З И): (выкл) 5,13/ 10,19/ 5,11; (вкл) 5,14(5SB)/ 1,62/ 5,16
Q78 (5Vdrv 5В С З И): (выкл) 5,11/ 0/ 0; (вкл) 5,16/ 10,11/ 5,18(5Vd)
Q75 (APL1084 3,3В out/Adj/in): 3,38/ 2,13/ 5,15
Q80 (Vdrv3 1,3В С З И): 1,31/ 3,49/ 0
Q79 (Vdrv2 1,3В С З И): 2,96/ 0,27/ 1,31
Если все напряжения в норме, хотя они могут отличаться, но на выходах должно быть именно то напряжение, которое указано выше, то основные питания в норме.
Проверка Южного моста по сопротивлению на истоке Q73 относительно земли 128 Ом в одну сторону и 183 Ом в другую на шкале 200 Ом на холодной плате, в норме.
После этого проверил осциллографом тактовые частоты на контакте B16 разъема PCI , можно еще проверить RESET на A15, но пока нет загрузки RESET можно и не увидеть.
Далее проверил кварцы на 14кГц и 25МГц возле южного моста. Если 14кГц генерацию хорошо видно, то 25МГц можно заметить только на шкале 1В, 0,5В и меньше, т.к. данный кварц заведомо введен в режим нестабильной нелинейной генерации , чтобы получить из него гармоники для выделения южным мостом в PLL генерации 200 МГц. Косвенно можно сказать так - раз на контакте B16 разъема PCI есть частота 33 или 66МГц, значит кварц что-то генерит, а мост выделяет 200 МГц.
При проверке заметил, что нет напряжений на DDR в режиме standby, хотя не удивительно, как выяснилось БИОС был запорчен и откуда же ему загрузить настройки S1, S3, S5 ACPI , а CMOS при этом был сброшен.
Писчек при этом не пищит, т.к. БИОС не загружен, а микросхема писчика инициализируется при загрузке из BIOS или из CMOS южного моста, но CMOS то уже сброшен, откуда ему инициализироваться?!
В итоге после проверки и перепайки всех подозрительных микросхем и кварца, который еле-еле генерирует 25000 и после пропайки Южного моста решил перешить BIOS. После перешивки BIOS мать ожила и все в норме. Зря только паял Юг и кварц (не нужно было этого делать). Зря так долго паял, хотя обнаружил один сгоревший USB от которого юг мог выгореть, но не выгорел. Поэтому после проверки базовых напряжений, обязательно перешивка BIOS.
Для любителей чего-нибудь попаять, например Южный мост, рекомендую вначале просмотреть его при хорошем дневном освещении и слегка попрогибать плату – удостовериться что ножки отпаяны, хотя такую процедуру может сделать только близорукий человек либо тот у кого есть монокль. И это самое последнее дело.
Если решили пропаять, то для начала нужно выровнять плату и юг. Снять радиатор с юга, вместе с ним ни в коем случае не паять и не греть, иначе под мостом образуется КЗ. Греть нужно феном сначала снизу, т.е. выравнивая плату, а затем после полного остывания нужно греть сверху, выравнивая камень. В обязательном порядке во всех случаях необходимо подкладывать тонкие картонные прокладки под мост (вырезать по размеру, толщина должна быть как раз под камень), дабы при пропайке когда разогреется припой, камень не упал на плату и не закоротил под собой ножки (должен лежать на прокладках). Сверху при пропайке моста, вырезал из листа А4 защитный экран, дабы не грело и не сдуло мелкосхемную электронику, выпаял емкости (иначе вздуются) и прикрепил экран из А4 к плате. От направленного горячего воздуха камень выровнялся.
Для перешивки БИОСа выпаял его феном, нашел плату с такой же микросхемой БИОСа но другого типа платы и на ней хотсвапом перешил его.
На материнке GA-8LD533 сделал
awd887 k8ns.21a k8.bin /py/sy/cd/cp/E/f
f- без проверки
/py – програмировать yes
/sy – сохранить бэкап yes (sn – no)
/E – остаться в режиме DOS
/cd/cp/cc – сбросить настройки уже определенных устройств DMI PnP CMOS
/cks – показать чек сумму
/bW – записать бут блок
После запайки BIOS феном проверил старт в норме. Повторно его перешил уже на родной материнке GA-K8NS Rel.2, т.к. после прогрева и перегрева ПЗУ накопленное электричество может уменьшаться за счет изменения параметров и температуры диэлектрика, т.е. падать.
awd887 k8ns.21a /py/sn/cd/cp/cc/bW/E
Версия BIOS зависит от Rev платы.
Напряжения памяти:
Мосфеты:
K3918 (2шт) 12,26/ 2,76/ 1,46
K3919 (4шт) 1,46/ 10,41/ 0
f- без проверки
