Проблема такая... материнка G31TM-P21 пришел со сгоревшим Q15 p0803bdg возле проца. Я заменил его на P0903bdg, он греется сильно и выключается комп. убрал его поставил другую мосфет k3919 Он тоже греется. И потом я заменил шимку up6206 на ASP0901. Мосфет полюбому греется. В чем может быть проблема? Кондеры возле проца отличные проверено ЕСР метром, в добавок еще поставил конде 1000 мкр 25 вольт.
