Это всё было бы приемлемо, если бы осцыл был - а его увы нет... флешку биоса на программаторе не шил ибо пока он в пути. Можно как то мультиметром проверить тактование узлов - делать такое ранее не приходилось? Чисто логически если кулер поднимает обороты от нагрева цпу - не показатель ли это активности прошивки биос? и при перегреве также вырубается - тоже о исправном биосе говорит. Без биоса на кнопку питания он не реагирует вовсе кстати. Также память, ЮС, СМ, ЦПУ и ГП - это всё греется, а значит и тактование на них подается - разве не так?
