На выходе из инвертора 16.68V, только что замерил.
9 Апр 2014 - 17:54
Ruslanch1k
22
Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы
igils, я вам верю,на On/off должно приходить3.3V. Если
DISPON - 3-х вольтовый уровень, неоткуда там 5в
DA0EW6MB6F1 REV:F
Судя по схемам, что у меня есть, не
igils, огромное тебе спасибо!Подсветка завелась,Подключил в следующем порядке: 1.Черный
Не целый день его ковыряю,а лишь некоторое время,вечером
В клуб самоубийц. Видно совсем заняться нечем, раз
Ого, мерял 2-ю ногу на землю, поставил на
Это как? Выход инвертора (платки целиком) - это
Сопротивление вторички 816Ом.Первые два конца первички трансформатора звонятся
Неизвестные провода на большой разъем вызвоните. Потом посмотрите,
Желтый 2.58v DispOn, вызвонил конец шлейфа согласно вашего
Предохранитель в обрыве - была проблема с питанием
Померял напряжение на землю,получил следующее: Черный 18.87v vin Серый 5.09V
Можно. Смотрите, на каком контроллере собран инвертор, берете
