1. Это и имел в виду (не
1. Bootblock не от W39V040FAP, а от IG-81.
2. Смотря, как прошьете (и как определите область bootblock'а):D.
3. Проще всего взять старшую половину от прошивки IG-81 и прошить в Pm49FL002T.
4. NF4-A9A в таком случае будет неработоспособной, если впоследствии попытаетесь запуститься с Pm49FL002T, в которую залита часть прошивки от IG-81.
5. Должно запуститься в режиме попытки восстановления BIOS.
1. Это и имел в виду (не так выразился просто).
2, 3. Бутблок - 8 Кбит, если не ошибаюсь, а в hex-редакторе как раз видно где этот бутблок начинается и заканчивается - самая последняя часть прошивки.
4. Это ожидаемо.
5. Вот тоже об этом думаю, исходя из теории.
Допустим Abit IG-81 восстановленна, тогда тоже, исходя из теории, можно и восстановить NF4-A9A?
