Я правильно понимаю, что на VREF должно приходить именно действующее значение опорного напряжения?
Вернул родной шим, в самом деле RT9214 не абсолютный аналог...вобщем, на uP6103S8 VREF=4.2V, а на 1-ом контакте слотов памяти 0.4V, пытался найти, к чему подключен VREF, не нашел с первой попытки, в найденной типичной схеме включения эта нога должна цепляться к стоку полевика.
