На сетевых конденсаторах на хх не одинаковое напряжение?
Отключите базы ключей и на эмиттер их - и еще раз померяйте.
Если ситуация не изменится - то или один из сетевых кондеров виновать, или ошибка в разводке/монтаже.
Может резистор не 150к параллельно сетевому вовсе не 150к а меньше.
А сгорает тот ключ, к которому приложено почти все выпрямленное сетевое, т.к. на втором его что-то садит.
