Выгорело не просто так. Вероятнее всего, это по юсби, на переднюю панель, на передней панели сломали разъем, контакты закорочены, и при попытке старта происходит КЗ. Если же плата вынута, а разъемы отключены - то прозванивать куда идет, смотреть что с питанием, померить дата линии юсби (все), ну и найти-таки КЗ, которое не дает запуститься. Можно грубо, если не получится - принудительно запустить БП, и смотреть где задымит или сильно нагреется. Продолжу гадать (пока maco не нагадал, а то все разгадает ) - это будет ЮМ, или где там контроллер юсби (лень читать про эту плату, может и один там чипсет).
