Bloodhealer (гость) писал(-а):Замерил на первой ноге RT8802 - 0Вольт.1-ый вывод RT8802 - это EN. Как правило, он зависит от VTT_GMCH, но VTT_GMCH подается на этот вывод не напрямую. VTT_GMCH в вашем случае формируется транзистором в TO-252, который расположен между СМ и разъемами задней панели. Транзистор управляется RT9218.
