ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб,
30 Мар 2014 - 15:11 andreygraf
>> 7
снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб, как я понял, не дожимает его до конца, пока обе защелки не закрыты
Emachines e642g не работает матрица после замены
  • потыркал тестером, при подключении к матрице, на переходнике
  • Сам же написал кроме 19 вольт нету ничего.
  • возможно коротнуло 20 вольт переходником
  • Лучше посоветуй по диагностике.
  • так сказано же - в сторону разборки и
  • все может быть, про дожимающюю систему, я голову
  • нет там никакой хитрой дожимающей системы, есть система
  • снимал все, + есть хитрая система отключающаяя акб,
  • матрицу меняли не сняв аккумулятор?
  • шлейф целый
  • Гнездо правильное, питание теряется до него, мерял при
  • неверно выбрано гнездо в переходнике (а если оно
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
