ГПУ не гретый Прошелся по дорожкам PCI-exp к
27 Мар 2014 - 15:39
Maksim_05
56
0.09
ГПУ не гретый
Прошелся по дорожкам PCI-exp к ГПУ - все нормально
Не работает видеокарта gigabyte GV-R775OC-1GI
а почему выглядит как гретый???
не могу найти шимпку контролер для мосфетов. Выпаял
Обычно сначала дохнет ШИМ,
Начал проверять напряжение на дросселях, напряжение на них
Maksim_05 , у вас с пониманием как?
Заменил мосфеты на рабочие q624, q603, q604,q623, эффекта
Maksim_05 писал(-а): makarog писал:
Нашел сдохщую нулевку, заменил. Подключил видеокарту вентилятор заработал,
когда они все (все - из той
Есть 4 мосфета 4935n RA22 Два с одной стороны
у вас гпу гретый, или так бликует?
Вставил в слот, загрузился через
Либо лыжи, либо асфальт .
Спасибо! Буду искать Попробую вставить параллельно с рабочей картой,
и зачем проверять все нулевки? достаточно одну конкретную
Отличий между видеокартами практически нет Сама видеокарта не работает.
о какой все-таки карте речь? на фото одна,
ГПУ не гретый
