Пока что я сделал ему обрезание на 7 Гиг с помощью MHDD (HPA). Когда он не обрезан в Autodetect-е просто виснет. Если он не обрезанный, а в BIOS C=19177 H=16 S=255 (MHDD дал max LBA adress=78242975), то при определении винта, при загрузке, он либо виснет, либо дальше не грузится (пробовал со всеми режимами адресации LBA, NORMAL, LARGE, AUTO). Да, а с BIOS малость протупил, он flash (если я снова не туплю: flash - это в любом случае тот, что без окна для УФ-стирания или нет ).
Ты прав, Flash ультрофиолетом стирать не нужно.
А тебе необходимо прошивку пропатчить .... и будет тебе счастье.
