1. Прозвонить питание и даталинии всех разъемов USB
1. Прозвонить питание и даталинии всех разъемов USB относительно земли. Сопротивление всех линий данных должны быть одинаковы, но не бесконечность и не коротко.
2. Если нет короткого, включить плату и посмотреть питание на USB, желательно хоть флешку воткнуть.
3. Если питание в норме - менять мост.
Жарить интел бесполезно. Совсем бесполезно.
