Пока нашел, что плюс кнопки приходит на недалеко расположенный крохотный резистор(измеренное R=35 Ом), через него - на плюс мелкого керамического кондера, далее опять не понятно, следы уходят в точки опять, ни на один из smd в sot-23, расположенных между АТХ-разъемом и front_panel плюс не звонится.
Reset, кстати, попроще отследился - уходит через мелкие резисторы и керамику в ЮМ...
