Судя по всему, так и не
12 Мар 2014 - 17:08
Сказочник
27047
1742.14
chainik писал(-а):
так как встречал много раз соответствующие советы
Судя по всему, так и не сумели задуматься над этими советами
chainik писал(-а):
Причем этот затвор еще и на землю коротит
РКР обычный и плохое понимание процессов при измерении, например.
k9vgm-v - кз на затворе одного из транзисторов питания процессора
Спасибо, буду искать!
Если измерено правильно, то работает одна фаза.
Видимо Вы правы. Но, что то совсем
эт не хорошо, видимо они не работают
maco - все понял, спасибо. Пойду мат часть
только причем здесь транзисторы, управление подает шим
Они относятся к характеристике схемного участка,
насколько я помню, АРМ`ы, которые были рекомендованы
А задуматься над тем, в каком
Задуматься хотел, было и поискал по форуму
