Извиняюсь, плохо искал походу. на счет того что где и зачем стоит понять не могу, проверил все напруги проца, оперы, моста, все присутствует и в норме.
на плате всего таких 3 столя и из них две затворы на одной контактной линии. выпаял все три, сгоревший убрал, поставил две туда где одна одна была дохлая, а откуда выпаял поставил похожую по параметрам. все равно результат тот же, измерил на них напругу на всех одинаково.
4 коротких сигнала - пишут что это ошибка системного таймера. хотя до замены ничего не было, видимо тот шаг прошел уже совсем другая причина.
