Приборы и режимы измерения разные бывают. Если
на землю показывает 0 ом,при этом на нем напряжение 3.3v
Приборы и режимы измерения разные бывают. Если я буду измерять сопротивление по питанию ядра процессора на пределе 200КОм, у меня тоже 0 покажет.
VDDSDD- 0.5v
Вот отсюда и начните искать, а не по всей плате абы что. Осмотрите вокруг слотов памяти плату (с обоих сторон) на предмет горелой дорожки. У Вас плата явно матерится, что НЕТ ПАМЯТИ. И действительно - ее нет, SPD не может быть прочитана.
Проблема с ASUS P5W64 WS PRO помогите разобраться! РЕШЕНО
