двташит- не проблема. в даташите на up6204 не указаны номиналы сопротивлений. пробовал подбором напряжение больше 0,4 В нет. если впаять резистор к 20 выводу между землей, то можно поднять напряжение, но после 1 В вылетает верхний транзистор в первой фазе, а также свистит дростель
