так сеть то работает ? она может
8 Мар 2014 - 12:49
makarog
6710
447.12
так сеть то
работает
? она может подсаживать юг
GigaByte GA-945GCM-S2L REV:1.0 не загружает Windows!
СМ имеет несколько напряжений питания. Угадать,
Нужно резистор в нижнем плече уменьшить.(сверху припаять) На
Я недавно посмотрел свою и в ней оказалось
Да именно в этой плате сеть и заработала.
andrey_mg, трудно ориентироваться в ваших платах (они же
Да сеть на одной заработала. А во
Лежат у меня точно такие две платы с
А безопасный режим пробовали или какой-нибудь Linux LiveCD
Попробуйте отключить в биосе LAN, USB и Звук,
Все проверил, и с PCI-картой, и прогрев на
Буквально 2 месяца назад такую плату хотел подружить
al51al51, нет на этой матплате я не
Со старенькой видеокарточкой PCI загрузите лайв-сд и
Выше я уже все описал... загружаю с DVD
Я в первом посте только указал на одну
Ну, проверьте через HDD, если будет то же
Никаких HDD, я загружаю виртуальный диск с привода
Может все-таки юга? Crio, неплохо было бы указать,
Т.е. можно досадить его, или только замена?
У этой платы часто встречается отвал севера ,
так сеть то работает? она может подсаживать юг
