Если силовые транзисторы живы то весьма сомнительно что трансформатор неисправен, смотрите входной конденсатор, варисторы, может быть ошибку в пайке допустили - в любом случае с исправным полевиком и дохлым трансформатором лампа гореть постоянно не будет
2-ой вариант: уберите низкоомные резисторы (и диоды если есть) в цепи управления в затворах полевиков - может быть проблема идет с другой стороны
Если силовые транзисторы живы то весьма сомнительно что трансформатор неисправен, смотрите входной конденсатор, варисторы, может быть ошибку в пайке допустили - в любом случае с исправным полевиком и дохлым трансформатором лампа гореть постоянно не будет![](/images/smiles/eusa_think.gif)
