Дело ваше. Документация доступна на оба элемента,
5 Мар 2014 - 20:45
Aleksey_56
2494
166.67
попробывать поменять?
Дело ваше.
можно заменить?
Документация доступна на оба элемента, читайте делайте выводы.
xpertvision 9600gso 768mb не включаеться + максимальные обороты кулера
Так запускалась-же...
Нивкаком....не видит ее и все, биос обновлял и
Причём тут другая карта! Посмотри в каком
Другая карта запускается...значит с режимом все ок
На мамке, на которой работает, посмотрите режим PCI-e.
вот, посмотрите как с ней мамка стартует! как
ребят! помогите! на одной мамке запустилась ,
не пропало, а выросло до величин,
запустил с отпаяной ногой)))) все ок дрова поставил
отпаял ногу питания логики...сопротивление пропало вообше 0_о между
спаял стабилизатор сопротивление как и было 2,5ома
какие еще могут быть причины кз ? что
вот что нашел http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140312/NTE/NTE74H08.html http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC08.pdf помоги разобраться....вроде одного типа?
там стоит 74act08 нашел на мамке 74h08d...можно заменить?
Так после снятия нужно было проверить сопротивление нагрузки,
заменил....всеравно кз и грееться сильно (
Используйте, КЗ после снятия стабилизатора исчезло?
можно ли использовать кпт 8 между радиатором и
на выходе в 78m05 0,8в + кз...меняю
повторю вопрос
я не силен в ремонте видях...но хочу научиться!
Вы сначала с диагнозом определитесь.
как то можно вылечить?
Батарейку в приборе давно меняли? Если
переизмерил...извеняюсь!
У вас явные проблемы с измерением сопротивлений
