Автор: TreatComp , 2 марта 2014
Материнская плата: К9NGM4-V
MS-7506 ver 1.0
AMIBIOS
При нескольких запусков материнской платы материнка стартует нормально, если подключено дополнительная видеокарта. Если подключать на встроенную видеокарту, то изображения нет, а пост-карта при каждой попытке запуска выдает разные коды: FF, D0, D4 и другие...
Также было замечено, что питание 12 в при первых попытках запуска на пост-карте индикатор моргал (12 в). А также иногда было замечено моргание индикатора на пост-карте reset.
Мост на протяжении всего тестирования имел нормальную рабочую температуру.
При многократных запусках, питание 12 в стало фиксированным (то есть индикатор пост-карты не моргал).
До прихода в мои руки были замечены следы снятия Bios-a.
Что это может быть? Почему мать не стартует нормально с первого раза?
С уважением.
rzdpasha
12 лет 6 месяцев назад
Точно такая же плата с остановками на кодах D0, D4 и нежеланием выводить графику на дискретной ВК вылечилась заменой комбо-моста NVIDIA на исправный. Прошивки БИОС тут бессильны.... ИМХО ;-)
Max
погрейте мост сверху паяльным феном, начнет стартовать сразу, значит под замену его.
