geka3250, спасибо, но все тесты ноутбук проходит "на ура", тестировал первым делом.
Утилиту обновления биоса запустить стандартным способом (с фирменной дискеты) не удалось, так как ноутбук выключается при завершении загрузки в системах, отличных от мс-дос 6.22 с отключенными драйверами (как sys, так и exe) привода.
Тем более на фирменной дискете нет возможности продолжить чтение с дискеты (см.далее к чему это я)
После дня, потраченного на сей ноут, было найдено решение: PC-DOS (с мс-доса не запустить утилиты корректно) с соответствующим конфигом (device=updtflsh.sys), и файлами с оригинальной дискеты. Снова интересная фича, при загрузке ноут вырубатается, как раньше, но если привести его в чувство, загрузиться снова и начать в строке набирать любые символы и нажимать enter в течении некоторого времени, по завершении чтения с дискеты, ноут не выключается.
Я спокойно набрал updtflsh, появилось окошко обновления, где у меня несколько раз спросили, уверен ли я, а далее...
А далее то, что ты написал - нету у меня живого аккумулятора. Его родной аккумулятор был разобран, но попытки восстановить дали 0,5 вольт на клеймах (хотя он дает 9 вольт по внутренней цепи). Короче, хана контроллеру, судя по всему.
Запитал вместо аккумулятора от хорошего блока питания (13,5вольт) , воткнул и сетевой адаптер, но хитрый айбиэм раскусил подвох (вставьте заряженный аккумулятор), и шить отказался.
Меня удивляет то, что при всем при этом нормально работается только при загрузке с мс-дос 6.22 отключенными драйверами сдрома, который запускается с флопа. На харде стоял вин311, он успешно загружается через этот дос.
В общем, вариант такой, что вариантов нет![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
