Из вышеизложенного я пока вижу одну стандартную проблему (отсутствие напряжения питания памяти) и мелкую проблему (заявленное КЗ по одному из питаний LAN).
Первая проблема решается нормальной диагностикой, а вторая - внимательным разглядыванием платы на предмет "соплей", которые могли быть посажены при выпаивании LAN, например.
