если я правильно понял то получается что можно
если я правильно понял то получается что можно один дроссель r33 (фото 13_1_big.jpg)
"скажем" заменить на несколько дросселе r33 но с меньшим током каждый
lib.chipdip.ru/043/DOC000043556.pdf
соединить их параллельно
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Inductors_in_parallel.svg
так чтобы общий ток был как у одного дросселя r33
индуктивность каждого дросселя одна и так же в другими дросселями.
ток проходящий через них всех "как бы придавляется" от каждого дросселя в один общий ток нагрузки ?
или я что то не правильно понял ?
конденсаторы можно вешать на провода и закреплять уже в том месте где удобно (естественно длина провода не более 5 см) ?
