Погорельца снял, ноут не запускается все равно, при нажатие на кнопку старта три синих светодиода моргают одновременно один раз и все ... больше никаких признаков... при подключенном аккумулятора изредка моргает красный светодиод батареи.
При замере тестером напряжение после микросхемы b24b03 скачет от 4 до 19 вольт, ее замена на аналог 4925b не помогло
еще заметил что красный светодиод моргает когда напряжение скачет и поднимается до 18в
