Судя по СМ, память поддерживается до 2 Гб
Судя по СМ, память поддерживается до 2 Гб (т.е. максимум по 1Гб плашке в слот). Боюсь для этой плашки в 4 Гб DDR2 еще придется поискать ноутбук, где она будет работать.
Про поддержку Core2Duo сервис мануал тоже молчит. CoreDuo, Core Solo, Celeron M.
P.S. При этом на оф. сайте в спецификации упоминается Core2Duo T5600 (1.83 GHz , 2 MB L2 cache, 667 MHz FSB).
Чему верить - не знаю. Есть возможность попробовать - пробуйте.
