Нет. Я думаю просто когда совсем был не опытным в ремонте угрел ее. Изначально карточка была с проблемой: были 4 статичных битых пикселя на экране, что в 2Д, что в 3Д. Драйвера устанавливались без проблем. Несколько раз из-за неопытности и ошибок пришлось перекатывать шары на памяти. Первый раз пошатал на шарах один чип сильно, и карточка перестала выводить картинку. Перекатал, начала работать с артефактами специфичными при битых чипах памяти. Еще раз решил перекатать, где-то на тот момент почитал, что надо на чипы памяти положить монетки 50копеек, в общем грел, грел, да так что карточка перестала вообще показывать. Ну вот лежала без памяти пока вчера я не решил с ней поэксперементировать. Работает без артефактов. Может я сильно частоту занизил? Я память снимал с gtx570 с отвалом гпу, посмотрел, что 570-ая штатно на 900Мгц по памяти работает и в RBE установил такую же частоту в биосе от 6950. При этом был бсод при загрузке.
