Дык, это. Волков Коммандер. fdisk запишу
17 Фев 2014 - 14:18
Umnick
1112
32.29
Установка DOS
Значит его как такового нет, и конфиг пущался
И вот мы подошли к самому интересному... Перепыцкал
Ну а если в BIOS SETUP войти
Таких нету. Чёрный экран - потом загрузка DOS
Блин, я про тест памяти BIOSом.
Himem testing memory complited Типа того пишет. Цифр
Ну, при старте тест памяти идет? Там
А как посмотреть кол-во памяти занимаемой? Win95 не
Ну, вааще. Билли заповедал - 640 Кб
Пять чипов NEC D424800LG5-A70-7JD. Точнее не скажу. Нашёл,
А сейчас сколько стоит?
IMHO, никак. Самопал. В те времена стандарта
Задолбался гуглить память для ZNote 425Lnc, на который
Дык это. Поначалу ниасилил. Перекурил, вдумчиво прочёл и
мде:-) ...специально ссылку дал, где есть талмуд по
Почему нет? На 286-х играли. Doom2 пойдет. Возможно -
Запустил ультиму. Пустил слезу. Интересно, Принца Персии потянет?
Установил. Внезапно понял, что дос категорически не понимаю.
Если образ нормальный, значит у Вас дискета с
Скачал оттуда же, ещё до создания темы. Хочу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3957599
Что-бы не выводило Bad command при данной команде
http://www.freedos.org To install, simply download the FreeDOS 1.1 CD
Загрузился с FDD (загрузочную дискетку сделал в семёрке).
Я вообще-то не про коммандеры говорил, а про
А разбирать-то зачем? Что, больше не с чего
О_о Как-то не подумал. Блин, опять ноут разбирать
Интересный вопрос:-) Диск сделали системным?
