Порадовал один магазин: Если совсем никак не находится,
Изготовитель сообщает: продукт морально устарел, снят с производства. Не используйте в разработках - скоро исчезнет с рынка.
Если совсем никак не находится, можно с другой стороны подойти. Посмотреть, кто и как ими "рулит" и относительно этого думать.
Управляет контроллер?:
- напрямую / через какие-то согласующие цепи
- аналоговый сигнал управления (значения мин - мах) / цифровой - уровень "1" (частота думаю не очень важна для данного регулятора, не СВЧ)
- нагрузка (соленоид, клапан (открыт - закрыт) / какой-то аналоговый механизм (больше - меньше)
- может вообще не это, а в составе вторичного импульсного /линейного стабилизатора.
Может еще что. Пока нет ясности по прибору, сплошная угадайка.
Вполне возможен вариант, что поставили то, что было и все не так страшно с подбором аналога.
P.S. Натыкали в прибор защит разных, а он не понял своего счастья и бабахает:)
