Как вариант это микросхема биоса карточки. Если
Помогите пожалуйста определить микросхему (нижняя).
Как вариант это микросхема биоса карточки. Если на лицевой стороне карты микросхемы флешки не будет, то точно она. Подойдет с любой другой видеокарты. Надо будет только биос в нее залить от этой карточки.
Сверху заменил два APM2506N на NIKOS P0903BDG. Пойдут?
Если транзисторы стоят в верхнем плече преобразователя питания, то в принципе пойдет, а если в нижнем, то лучше что-то подобрать с более меньшим Rds(on).
Может быть и третий заменить?
Если он исправный, то зачем менять?
Помогите с деталями для 5900ZX
  • Спасибо!
  • Как вариант это микросхема биоса карточки. Если
