ИМХО, довольно странное утверждение.
тут многие утверждали что у них ресет отпускало только после прошивки, именно на амд платах.
Помогите найти схему на материнскую плату MSI MS-7597
  • я исхожу из AM3, про который вы вели
  • Не припомню ни одного процессора на сокет
  • outlaw писал(-а): а позвольте спросить из
  • Ну вот три страницы исписали чтоб только
  • После замыкания контакта PWSW мамки, на вывод 5
  • Очевидно, что на материнке АМ3 не может быть
  • Обычно процессор. Хотя в системах, которые не
  • Т. е. в нарастающем моменте фронта EN и
  • Т.е. до нарастающего фронта на EN
  • Не ... не ... не. Из даташита -
  • В идеале - "в момент" :).
  • Socket AM3
  • Т. е. до момента события Enable чипа
  • Да, деталь очевидно меняет написанное выше. Меня
  • Если процессор не АМ2+/АМ3, а АМ2, то там
  • До 4 фаз в преобразователе питания
  • Прямо сейчас не имею возможности, только не бросайте,
  • Сначала меряем, что на 5-м пине ISL6323B.
  • Re: POST-375468
  • Так получается из даташита максимум фаз - 4
  • "NORTH BRIDGE REGULATOR DISABLED IN PVI MODE"
  • Согласюсь.
  • Спасибо. Получается если не брать во внимание фазу
  • Я не спец, и с внутренним
  • В вашем случае - 3-хфазный вариант.
  • Ну да. В даташите на ISL6612 он являтся
  • 1.На счет пинка вы абсолютно правы. Можно и
  • И чего Вы бучу устраиваете? Нет этой схемы
  • Нда, почитать документацию на ISL6612 -
  • Вы не бойтесь, страх на самом деле плохое
  • Боюсь, что человеку, который не понял документацию,
  • Не сдуру - но рационально документацию на
  • Ну так если внятно и достоверно, то пожалуйста
  • Если сдуру прочитать маркировку ШИМа, найти документацию
