С другим кулером на PWM управлении (4 pin)
С другим кулером на PWM управлении (4 pin) ситуация такая же? Если другой кулер работает нормально, то проблема скорее всего в непропае платки одного из кулеров (того на который приходят все 4 провода), если с другим та же картина, смотреть на крайнем контакте (PWM) в колодке на самой плате сигнал, при нормальной работе и при полных оборотах, ну и далее по ситуации. Если другого кулера нет, можно просто мультиметром оценить наличие сигнала на контакте PWM при полных оборотах, если прибор показывает 0 после инициализации карты мамкой, то проблема в самой карте (либо как вариант не проходит сигнал с "тахометра" (соседний контакт в колодке)), если показывает, что то около двух с небольшим вольт, то проблема с платой на кулере (непропай).
ЗЫ. На противоположном контакте от PWM контакта в колодке расположена земля, поэтому будьте внимательны при определении контакта PWM.
