Конкретнее почему поздно? все элементы вышли из строя?
Например, два конденсатора точно надо менять, дросселя возможно тоже, но все это меркнет и бледнеет по сравнению с GPU, на подложке видны вздутия, не известно что под чипом сейчас происходит, возможно там одна большая контактная площадка.
Видеокарта сгорела, хлопнула( Похоже переборщил с температурой
И какова же температура была?
И последнее, при пайке соблюдаются строгие параметры температуры и никаких колебаний, иначе при высокой температуре выходят из строя микросхемы.
В термопрофиль точно не уложились.
