что то не нашел я q754... проблема у меня схожая правда стартует нормально, но то зависает в процессе загрузки, то в виндовсе зависает. менял все что можно, биос шил. стабильно зависает при проверке памяти - напряжения в норме. на этой матери контроллер памяти в СМ? неужто отвал?!
