Плата завелась, подключил всю переферию.Завел- невидит сата жесткий.Несколько раз перегрузил.Потом обнулил биос перемычкой и плата больше не завелась.Выявил греющийся ШИМ 6520.Сам он вроде бы работает, только адски грееться,полевики прозванил - целые.В нагрузке КЗ на землю нет сами полевики не греются.Перепаял всю его обвязку и прозванил на аналогичной плате, номиналы не различаються.Другого на замену нет.Как узнать жив ли он?, без замены.Ведь он управляет транзисторами.
