Проверил микруху. На выводах 8 и 9 при
Проверил микруху. На выводах 8 и 9 при попытке включения есть 1 импульс, но дальше дело не идет. Дежурка при этом не пропадает.
Транзисторы проверял только на плате, так как их выпаивать затруднительно и я отложил это в последнюю очередь. Вроде рабочие, насколько можно судить по тесту их на плате.
