Быстрее плату прожгете, чем бессвинец расплавите.
1 Фев 2014 - 09:55
Max
3747
270.19
Могу ли я его феном выпаять?
Не стартует материнская плата 775 socket "GAME" больше опознавательных знаков нет.(РЕШЕНО)
Мост попробовал посадить тем же путем, с другой
Мост снял,с помощью электро плиты и фена.Снимал что
Выпаял транзисторы, повешал их на провода и посадил
Сегодня начал искать наглеца пожирающего столь много что
Если в режиме проверки p-n переходов,
А точно.Замерил Дата+ и дата-, на минус короткого
Наличие питания на портах USB в
Уже разобрал и спрятал стенд в стол.Низя у
Угу, смотрит :). Вот только чему
Надо сначала разобраться с нагревом транзисторов.Я пост выше
Лучше указывать логическое значение -
Снял проц и замерял без него.И вот что
ISL6520 и RT9214 не являются полными
Заменил W83321 на 6520. Нашел здесь на форуме
Впаять на место и измерить выходное
Вот память у тебя. Перепроверил - точно G.Но
Нет, пока не нужно. Пока могу
Елки ЖЖ, не догадался что они перенесли половину.Стоит
W83321G :). Проверьте силовые транзисторы в этом
Та которая на рисунке не имеет внятной надписи
Маркировку микросхемы в SO-8, которая управляет импульсным
Вот нарисовал измерения , понимаю глуповато вот так
VTT/EN RT8802A - напряжение. Элемент в TO-252
Вот, как мог сфотал.К сожалению всех напряжений не
Нужны. И желательно на фото чтоб
