Я не ремонтник, это мой блок, поэтому осциллограф нет смысла покупать =) Хочется сделать самому =)
Целостность обмотки проверил у всех 3 траснформаторов - обрыва нет. На короткозамкнутные витки не проверял, так как у импульсных трансформаторов это бывает довольно редко.
Заменил все диоды в 4148 в высоковольтной части, заменил все электролиты в низковольтной части, прозвонил (вроде как все) резисторы в высоковольтной части. заменил некоторые электролиты в высоковольтной части, а также оптрон, FR диоды тоже целые.
Напоминаю, силовые ключи заменил (после замены еще раз пять проверял, установлены D209l) дежурка в норме, выводы шим в норме (согласно здесь имеющейся информации). Измерил потенциал на обмотке трансформатора на который выходят транзисторы с945 = 2.5 В.
Подскажите, пожалуйста, измерил напряжения на выводах высоковольтных ключей относительно минуса фильтрующего конденсатора установленного на входе. Показания такие:
Первый транзистор:
база = 320 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 320 В
Второй транзистор:
база = 0 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 0 В
ПО моему мнению бред какой то, не должно быть так.
Как должно быть на самом деле? Или тут что то неправильно?
Первый транзистор:
база = 320 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 320 В
Второй транзистор:
база = 0 В
коллектор = 320 В
эмиттер = 0 В
