я бензином прохожусь, бывает просто туалетной бумагой если
31 Янв 2014 - 20:58
Max
3747
270.19
я бензином прохожусь, бывает просто туалетной бумагой если легко отстает
Sapphire Radeon HD 7970 dual-x не видится в системе
Решил продать данную видюху. Кто заинтересован в покупке жду
60$
цена вопроса?
Зареболю дорого ,
эти трафареты хоть в природе появились?
Сами подумали, что спросили?
Вы про универсальный трафарет?
Привет! я не знаю, так как этим профессионально
а у AMD разве не один и тот
ну что нет доброго человека который поможет гпу
и так проверил снова, прогрел чип банально включив
Учитывая, что трафареты для этого гпу пока
Сколько уже таких объявлений видел, что похоже
итак с утра видяха опять не запустилась( при
ах да контакты ластиком и спиртом чищены м-дя выпуклостей
можно поподробнее про выпуклость.... просто прогреть
ну а как теперь выяснить чего не работало,
псиэ контакты почистить, если есть выпуклость под гпу,
Могу предположить, что с PCI-e, варианта то
откуда на эту кренку питание приходит?
нет, но то что питают отследить не
вот же блин, зараза заработала, как только тестером
была такая мысля, нажимал с другой стороны кристалла
В таком случае не исключён непропай,
переключатель в первую очередь был перещелкнут, не прокатило.... пост
Система не проходит пост с карточкой. Посткарты
биография неизвестна, была куплена бушной, после проработала месяц
0.88в на pll кстати с гпу можно щеточкой зубной
В биосе первичную инициализацию выставьте встройку. Ну и
вот засранцы, в какой то статье было написано
Нет, преобразователь питания Vpll расположен в верхнем
если я правильно понял, то напряжение на конденсаторе
А напряжение PLL?
