Недавно только парень с такой же проблемой был
Недавно только парень с такой же проблемой был на форуме. Что-то навскидку темы не нашел. У него не выгорел, а просто пробило силовой модуль. Он правда у него был первым в кольце. Он его снял, кз пропало, но питания на гпу не появилось. Эти силовые модули закольцованы и если какой-то выходит из строя, то все модули что следом за ним работать не будут. В той теме парень навесным монтажем припаял нужные контакты сгоревшего силового модуля с нужными контактными площадками для передачи сигнала управления по кольцу и напряжение появилось. Так что просто без него в лучшем случае будет работать одна фаза, которая первая в кольце, в худшем не будет напруги вовсе пока кольцо не восстановится.
Постараюсь тему ту отыскать.
Нашлась. вопрос по питанию hd5970
