Так где эти команды вводить то???? А с 1.38
25 Мар 2005 - 04:19 Unknown BIOS
163
0.63
А с 1.38 дискетой никак не выйдет?
Promise FastTRAK SX4000 and Linux
Всё всем спасибо пингвин поднялся я Raid_а!!! А на
Ты думать пробовал или "дурака включил" - и
Я набираю так: rewrite rh90.img a:
Набираем. Внимательно. То. Имя. Файла. Который. Положили. В.
"rewrite" не является внутренней или внешней командой,
О, господи... Качаем rawrite (если по запросу "download rawrite"
И её тоже скачал тоже самое
www.google.com, запрос "download rawrite"
Нашёл нортона на дистрибуте реаниматора99, он ниче не
LSV тогда возьми rawrite и
Команда то для пингвина в дрова то у
LSV повторюсь еще раз -
Да блин купил сёдня десяток Verbatim Data
Это не производители, IMHO - это форматирование. Если
rgt только a
LSV Обычно /dev/sdX. Если SCSI
dmesg |grep sd внимательно читать и монтировать соответсвующи
как выбрать флешку, /dev/fd0(флопик) /dev/fd1(флопик2), а флешка как???
В командной строке ничего не пишу, т.к. дискетки
LSV любая стандартная диската без
И подскажите ещё у кого каких фирм правильные(1.44)
А как узнать для каких ядер преднозначены
LSV man mount на предмет
а если так? d if=1_FT SX4000 series RH 9.0
в линуховой консоли (xterm подойдет) :twisted:
K9 давал команду: dd if=rh80-90.img of=/dev/fd0 параметр if
А с флешки можно драйвер поднять? Как это
А как её вводить то??? Т где
кривая дискета. правильный размер - 1 474 560
Мой файлик весит 1,40 МБ (1 474 560 байт) а на дискете
LSV в каком смысле -
