Спасибо за мудрое наставление........ Платформа вечером. Матрица не причем!!!! Для сравнения даю наводку на любом ноутбуке в 90% случаев при появлении белого экрана это видео контроллер, сам лично таких 2 бука подряд поднял неделю назад! Для того что бы матрица сдохла её фактически надо сломать или должен быть производственный брак к примеру не качественная посадка шлейфа или перегретый контроллер питания на драйвере матрицы, но такое происходит очень редко. Подумайте логически Если до нагрева он работает нормально, а после начинается такая петрушка! Введу того что чип интегрированный не трудно предположить то что в процессе разогрева какая то часть кристалла в следствии нагрева попросту не контачит с подложкой самого проца.
