Вот совсем если по-простому, раз крутит на полную и на датчиках показывает 0:
1. прозвонить выводы PWM относительно земли - коротко -> мост в мусор. Не коротко - посмотреть во время работы, лучше осциллографом.
2. то же самое в выводами тахогенератора. Если кулер живой, по-любому должны импульсы быть, если только не коротко на землю.
