Вот сгоревший вполне может быть таким-же, как Q45.
ISL6520 - не транзистор. ШИМ контроллер, управляющий этими транзисторами. Найти такой или его аналог на платах - не проблема. Столько тем на форуме. Может быть убитым.
Найти одиночный N-канальный полевой транзистор в SO-8 - то же можно без особого труда. Как подобрать - писалось не раз.
В конце концов - все это можно купить.
