5.5 на 3.0мм распиновку я б глянул но блока
21 Янв 2014 - 01:43
nikalajka
301
0.62
5.5 на 3.0мм
распиновку я б глянул но блока нет на руках
подскажите распиновку самсунг 3 пиновый штекер с иглой
припомнил что все же тыкал их из одного
Нет. Воткнете HP блок питания в Dell -
клас замечал сходство Делл с НР. и не только
Там - это где? В самсунге или в
там, говорили, какая-то обратная связь присутствует. есть где
Мне лично все равно, скажете - 5 пин
вот от Делла 3пиновый блок есть... посмотрел внешний пин - внутренний
Спор какой-то беспредметный, блок отсутствует, а автору что-то
на мониторах бывает другое напряжение но 2х
Max читайте пост выше вашего и все
Max , путаете. На HP и DELL
outside 5.5 - inside 3.0 + по крайней мере на
Re: POST-373633
у них вроде только 2 контакта и
Фото этого разъема сделайте. А то такого чуда
5.5 на 3.0мм
