При таких признаках, особенно если на флэшку мост
24 Мар 2005 - 12:49 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
При таких признаках, особенно если на флэшку мост долбится первым делом перешить биос
не пашет SL-85DR2
Проблема решилась после прошивки BIOSа. Всем спасибо. Теперь и сеет,
Да, вы похоже правы. :) Доказательство - то
Можно слить хотсвапом родную прошивку(глянуть что там внутри
