Был у меня такой случай.
Плата Soltek SL67 slot1 нормально работала с Celeron 667(в данном
случае существенна частота системной шины, т.е. 66MHz), но не
запускалась с процессорами работающими на 100 и 133MHz, все
оказалось просто, в биосе опция типа HOST/PCI autodetect была
по-умолчанию Disable, что приводило к установке по-умолчанию коофициента FSB/PCI=2, и при FSB=100 PCIclock=50MHz,
естественно ничего не запускалось.
Поставьте Celeron 433, зайдите в биос, и проверьте эту опцию, и
если она есть, и Disable, то поставить Enable, сохранить изменения,
выключить компьютер, и попробовать запустить с P-III.
To AK74.
Это лишь возможный вариант, но проверить надо.
